Czy odczułeś, że Twój samochód szarpie kierownicą w sposób, który przypominał torque steer? Prawdopodobnie, najprawdopodobniej to nie tylko torque steer. Ford zaprojektował system, aby uprzykrzyć nam życie, i nazywa się on Pull Drift Compensation. Samochód próbuje wykryć nierówności na drodze i ponosi sromotną porażkę, co prowadzi do odczuwania torque steer podczas dynamicznej jazdy, gdy samochód nie wie, jak prawidłowo kompensować dodatkową moc i moment obrotowy, który rzucasz na system, który nie został zaprojektowany do obsługi. Wyłączenie tego systemu sprawia, że samochód jest znacznie bardziej przewidywalny na wjazdach na autostrady, podczas skręcania i w sytuacjach o niskiej przyczepności. Więc, skoro masz już pojęcie o tym, co robi ten system, zanurzmy się w nim.
Czego będziesz potrzebować:
Po kolei, oto co musisz zrobić:
1. Podłącz/połącz się z adapterem ELM OBD2, który kupiłeś lub już posiadasz.
2. Otwórz FORScan i kliknij wtyczkę, aby połączyć się z pojazdem. (Jeśli nie masz licencji, uzyskaj bezpłatną rozszerzoną licencję z ich strony internetowej, która trwa 2 miesiące).
3. Kiedy pojawi się ten ekran, kliknij tak, aby kontynuować.
4. Kiedy pojawi się ekran tworzenia nowego profilu pojazdu, zrób to i zapisz kopię zapasową na dysku twardym.
5. Powinien teraz załadować wszystkie moduły sterujące, a tym, na czym będziemy chcieli się skupić, są procedury serwisowe. To klucz na lewej stronie, kliknij go i poszukaj Disable Pull Drift Compensation. Poniżej:
6. Naciśnij przycisk start, upewnij się, że kierownica jest prosta i pozwól mu działać.
7. Następnie Twoja kompensacja Pull Steering została wyłączona. Możesz ją później ponownie włączyć, włączając ją, a następnie resetując (oba poinformują Cię, aby upewnić się, że kierownica jest prosta, więc zrób to przed uruchomieniem programu serwisowego).
8. Następnie kliknij stronę główną/informacje o pojeździe i odłącz FORScan od pojazdu.
- Laptop z FORScan
- Kabel OBD2 ELM lub kabel Bluetooth ELM
