Placement du cric
22K views 11 replies 9 participants last post by  G heinrich
#1 ·
Salut tout le monde, quel est votre endroit préféré pour placer les chandelles ? Je les mets généralement sous les bagues de mon bras de suspension, mais je répare mon bras de suspension aujourd'hui et j'ai besoin d'un nouvel endroit pour les mettre.
#6 ·
J'utilise généralement mon ST avec un pont élévateur à 4 colonnes et les vérins coulissants, qui utilisent les points de levage d'usine. Les vérins ont un verrou mécanique, donc je lève avec des adaptateurs de soudure à pince en aluminium et je maintiens à partir des mêmes points (c'est pourquoi je n'ai pas eu besoin de déterminer où placer les chandelles) :
Il y a eu des moments où une autre voiture était sur le pont élévateur en attente de pièces, et je voulais passer sous la Focus, mais je ne voulais pas risquer de supporter le poids de la voiture en utilisant uniquement le cric roulant. Ford donne-t-il des conseils sur l'endroit où placer les chandelles si les points de levage d'usine sont déjà utilisés ?
